• Ich wollt nur mal kurz fragen nach welchen kreterien man gucken muss wenn man sich Reifen holt! Worauf man achten muss um sie durch den TÜV zu bekommen????????
    Bring mich betrunken
    ich bin nach Hause :eastgrin:
  • Du hast sowieso ein sehr beschränktes Angebot. Das wichtigste ist, dass sie auf die Felgen passen und Profil haben, dann wird auch der TÜV nix sagen.
  • Das Alter der Reifen ist auch wichtig, die Reifen dürfen in der Flanke keine Risse aufweisen, das ist aber auch ermessen des Prüfers.
  • Das Wichtigste ist die technische Tauglichkeit eines Reifens, bzw. der gesamten Rad7Reifenkombination !
    Der Reifen ist auf 4-mal Postkartengröße der einzige Kontaktpunkt des Autos zur Straße.
    Taugen die nichts (die Reifen = Kontaktpunkte), dann ist alles überflüssig, was vorher in Motor, Bremse und Fahrwerk investiert wurde. Gleichzeitig ist alles überflüssig, was der Bediener evtl. an Kunststücken am Lenkrad in der Lage ist zu vollbringen, weil die Kontaktfläche = der Reifen die Grenzen setzt, VOR allem Anderen !
    Für den 1000er im Profil bedeutet das, daß 165/60x12 YOKOHAMA A539 aufgezogen auf die originalen 4.5x12 die beste Wahl wären.
    Bei zu breit/groß gewählten Rad/Reifenkombinationen fährt der arme Tausender sonst gegen den Wind rückwärts, weil er die Abrollwiderstände nicht handhaben kann.
    Sollte das vom Erscheinungsbild her nicht zusagen, dann wäre evtl. vorn und hinten negativ zu stellen, weil dann auf jede Verbreiterung verzichtet werden kann, was von der Anschauung her den MINI erhbelich knackiger erscheinen läßt.
  • btw.: das radhaus/die verbreiterung muß die lauffläche des reifens abdecken. sonst kannst du es gleich vergessen.
