Ich hab bei meinem mini nach den kauf mal in den Kühler geschaut und festgestellt das da nur richtig ekliges Wasser drin ist und keine spur von Frostschutz. So wie tausche ich jetzt das Wasser... habe an der unterseite des Kühlers keinen Ablassschrauben gefunden...
Hilfe....
Kühlwasser wechseln????
Wenn der Motor etwa aus der gleichen Epoche stammt, wie das Auto, dann müsste rechts an der Rückseite des Motorblocks eine Verschlussschraube zu finden sein. Fass mal den Motorknochen (-Stabi) ins Visier und gehe dann der Motorblockrückseite entlang nach unten. Dort kannst Du dann Wasser ablassen. Alles kriegst Du aber so nicht raus. Am besten entfernst Du den unteren Kühlerschlauch, dann kann alles Wasser aus dem Kühler rauslaufen.
nerdPS: Bei kaltem Motor und danach das System gleich spülen
Genau wie beschrieben Schlauch ab. Beste Lösung...
Anschließend den Wasserschlauch zur Hand...Kühler auf, Schlauch rein und Jalala ! Dann solange bis die Suppe wieder zu Wasser wird...
Passt dann schon..
Chris
