Wärmetauscher undicht?
  • Bei meinem mini 1,3 i spi tropft etwas Kühlflüssigkeit von der Heizung in den Fußraum v. a. wenn ich die Lüftung einschalte. Ich glaube der Wärmetauscher ist undicht. Mit wievielen Schrauben ist der Wärmetauscher am Gehäuse befestigt? Ich sehe leider nur eine Schraube. Muss man den ganzen Heizungs- Lüftungsblock ausbauen, um das Teil wieder abzudichten?
  • Schläuche von der heizung trennen ! ( eine plastikwanne drunte rheben um die Kühlflüssigkeit aufzufangen ! )
    Nun 2 Schrauben direkt unter der Schaltereinheit( Licht,Warnblinklichtschalter usw.) rausdrehen die Heizung kippt nun nach vorne-unten nun die Heizung hinten aus der halteklaue ( der schraube die du wahrscheinlich geshen hast rausheben ! ) fertig !
    Nun zerlegst du die heizung und baust den Wärmetauscher aus besorgst dir nen neuen ( teuer ) oder nen Guten gebrauchten ! evtl nicht viel billiger ! )
    oder du kaufst dir gleich aus nem Schlachtmini eine neue gebrauchte Heizung ! max. so an die 50 Euro !
    hoffe das hilft dir ein wenig !
    gruß Paul
  • hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem.
    Bei mir war nicht der eigentliche Wärmetauscher undicht, sondern der Stutzen, an dem die Schläuche angeschlosen werden. Der ist nur aus Plastik und gedichtet wird mit zwei O-Ringen, die zwischen den beiden Hälften des Stutzens verspannt werden.
    Eventuell reicht es also diese Ringe zu tauschen. Vielleicht kann man auch den Stutzen dicht verkleben ?
    Genau, so isses! Zumindest war´s bei mir so.
    Auf größeren Strecken nehme ich meist 2 Korken mit, um die Schläuche blind zu legen, falls mir das nochmal passiert ;)
    Beim Ausbau des Tauschers waren keinerlei Verunreinigungen durch Kühlflüssigkeit zu erkennen, Der Tausch der O-Ringe ist recht easy.
    Gruß, ide
    1978er 1000er Leyland
    1990er 1275 Cooper "Proud"
    1986er 1000er "Chelsea"
    1991er Cooper SPI "Charles"
