Blinker Defekt Mini Bj94/1300
  • Hallo
    vielleicht kann jemand helfen. Die Warnblinkanlage und Innenbleuchtung geht!!!
    Nur links und recht blinken ist nicht.
    Laut Mini Werkstattbuch bzw. Schaltplan könnte es vielleicht der Schalter an der Lenksäule sein.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    BABSI
  • Hi Babsi,
    ja es könnte eigentlich nur noch der Schalter an der Lenksäule sein! Hast Du da schon am lKontaktspray reingesprüt? WD 40 ist ne gute Sache bei soetwas.
    Das Blinkrelai kann man ausschließen, weil ja die Warnblinkanlage funktioniert.
    Viel Glück
    Olli
    Gruß Olli
    "Vergeßt den Golf und den Polo GTi; der Mini war der erste seiner Art!" (Mark Gillies, Journalist)
    :D Fun is not the straight line! :D
    1.3i MPI Bj 9/97 jetzt auf 165ern und RC 40
    DAS WAR ER!!
    RD BO 33
    Besitzer seit 10.06.2001 und heute am 17.11.2003 schweren Herzens verkauft, weil .... tja, weil!?
  • Moment mal, der Mini hat zwei Blinkerrelais', eines für den "normalen" Blinker und ein Warnblinkrelais...
    Zumindest bei Vergasern. Wurde das bei den Einspritzern geändert?
  • @ Sören
    Hast ja Recht Sören, es gibt zwei Blinkgeber!!!
    Einen für die Warnblinkanlage und einen für die "normalen" Blinker!!
    @ Babsi
    Da bei Dir aber die Warnblinkanlage und die Innenraumleuchte geht, kann nur noch die Sicherung oder der Geber für den "normalen" Blinker defekt sein. Geht bei Dir noch die Warnlampe für die Bremsanlage? Oder Deine Bremslichter?
    Verschmißten Gruß
    Olli :rolleyes:
    Gruß Olli
    DAS WAR ER!!
    RD BO 33
  • Es war der Sicherungskasten der korrodiert ist.
    Nachdem er gesäubert wurde geht der Blinker wieder.
    LEIDER GEHT JETZT DIE LICHTHUPE UND DIE HUPE NICHT MEHR??????????????????
    GRUSS
    JOSSI
  • Wenn die Lichthupe nich mehr geht und die Hupe auch nich...check mal die Bremsanlagenkontrolleuchte (in dem Schalter da inne midde)...is wahrscheinlich die erste Sicherung durch... (25A - Sicherung) ... war bei mir auch so...
    Have you tried turning it off and on again ?
  • Ich tippe mal bei der Lichthupe auf den selben Fehler. Hatte mal genau dasselbe, nach penibler Reinigung und Entrostung der Sicherungskontakte tat dann das eine oder andere danach nicht. Erst nach einem Austausch der betreffenden Kabelschuhe wars dann gut. Die kann man halt nicht so einfach reinigen wie die Laschen am Sicherungskasten.
