??? Keder ist die Chromleiste in der Dichtung
Rost unter Frontscheibe - welche Kosten?
Der Keder in der Dichtung verhindert, dass die Dichtung noch so nachgibt, dass die Scheibe rausfallen kann. Sie "Versteift" das Dichtungsgummi nach Einbau der Scheibe.
Arick -
und man kriegt das dingen nur mit dem Keder Werkzeug ab ?
was genau muss man denn da machen ?
Mit dem Werkzeug die Nut im Dichtungsprofil auseinanderspreizen, dann Keder reindrücken, dann 3-4cm weiter dasselbe, weiter und weiter und weiter, bis ganz herum. Einmal zugucken oder zeigen lassen ist ratsam. Kein Clubgenosse bei Dir irgendwo?
Arick -
Nimm einfach nen 8mm Ringschlüssel (oder waren es 7mm?). Wenn du nen stabilen hast geht das mit bissl WD40 recht gut. Solltest aber zu zweit sein damit sich der Keder nicht verdreht beim Einbau.
Ist aber echt nicht schwer. Keder durch den Ringschlüssel und dann an der Dichung ansetzen und vorsichtig reindrücken und den Ringschlüssel einmal um die Scheibe bewegen. Kannst du dir das vorstellen?
chris: Da muss ich dich enttäuschen, es geht mit 8 oder eben 7mm. Hab es selber damit gemacht, unter Zeugen und unser Baumarkt hat kein Zoll-Zeug Manchmal passt halt einfach beides
