Bremse vorn: Konus / geteilte Muffe lösen ?
  • Moin,
    habe ein Problem...
    Will die Scheiben vorne incl. Beläge wechseln.
    Hat alles gut geklappt. Bin aber noch nicht so weit . :)
    Habe die Kronenmutter abgeschraubt und versuche die Konus bzw. geteilte Muffe zu entfernen..Aber es klappt nicht.
    Hilfe ?!!
    gruß Alexander
  • Leichte schläge haben nicht geholfen.
    Die Kronenmutter hatte ich leicht abbekommen. Aber den Konus kann ich überhaupt nicht ein bißchen lösen?! :crying:
    Alexander
  • ...dazu evtl. nen Schraubenzieher in dem Spalt einsetzen. Es muss nur mal gelockert werden, dann flutschts.
    Arick
  • Werde nochmal ordentlich WD40 verteilen und später heute das nochmal in Angriff nehmen.
    Danke für die Tipps.
    Ein blöde Frage noch: hat die Konus eigentlich ein Gewinde ?
    Gute NACHT
    Alexander
  • Nein hat er nicht.Den Bremsattel runterschrauben und dann mit leichten Hammerschlägen von hinten auf den Flansch,dann solte er sich lösen!
  • Ich war wohl zu vorsichtig.
    Mit Hammer und Schraubenzieher kein Problem.
    Bin vorne fertig.
    Kommt noch hinten. Mal sehen....
    Alexander
