Zündmodul an Turbo Verteiler anschließen
    da ich momentan einen Verteiler vom 1300er Metro Motor (kontaktlos) auf meinem Turbo fahre, wird es höchste Zeit diesen nun endlich zu wechseln. Die max. Verstellung vom Turboverteiler liegt bei 22° vOT, beim Metroverteiler bei 28°!! Das erklärt auch, warum der Mini je nach Einstellung mal in den niedrigen Drehzahlen bzw. in den hohen Drehzahlen vernünftig läuft!
    Den Turboverteiler habe ich, jedoch fehlt das Zündmodul! Das Modul vom Peugeot 205GTI soll auch passen, nur konnte ich dies noch nirgendwo finden!
    Nun meine Idee,
    der Metroverteiler hat ja solch ein Zündmodul mit insgesamt 4 Anschlüssen. 2 davon werden beim aufstecken des Zündmoduls verbunden, die anderen an der Zündspule angeschlossen. Vom Verteiler bekommt diese Modul durch Induktion erzeugte Zündimpulse und dies sowohl beim Metro als auch beim Turbo-Verteiler!
    Was würde nun dagegen sprechen, diese Zündmodul bei meinem Turboverteiler zu verwenden??
    Achim
  • Nichts, das Modul ist dasgleiche
    HTH Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
