Hallo zusammen,
sollte man bei der Montage der Minilite-Radmuttern Kupferpaste oder ähnliches darunter schmieren???
Mit welchem Drehmoment ziehe ich die Radmuttern denn überhaupt an??
Danke.
Hallo zusammen,
Danke.
keine Kupferpaste!!! ca. 60 Nm.
ich habe deshalb nach der Paste o. ä. gefragt, da der Kegelbund bei einigen Muttern ein wenig rostig ist......... und um späterem erneutem Rost vorzubeugen.
Soll ich denn irgend ein anderes Mittel nehmen oder die Dinger vorher einfach nur komplett rostfrei machen?
An Radmuttern sollte man gar keine Fette oder Schmierstoffe irgendeiner Art verwenden, nur saubermachen und mit Drehmoment anziehen. Ich schätze ein Ingenieur oder Kfzler könnte dir auch erklären warum, aber gut geschmierte Radmuttern, die sich von selbst lösen, stelle ich mir sehr unangenehm vor.
Gruß Ronald
"...schätze ein Ingenieur oder Kfzler könnte dir auch erklären warum, ..."
Begründungen sind u.a.:
- Gefettete Radmuttern an Scheibenbremsen haben die Tendenz aufgrund
der Hitzeentwicklung sich naehzu untrennbar mit der Scheibenbremse zu
vereinigen (gilt nicht für Kupferpaste)
- Drehmomentangaben sind für "trockene" Schraubverbindungen erstellt,
reibminderung durch Fett muß dann entsprechend einbezogen werden
(Versuch einer logischen Schlußfolgerung: Drehmomentschlüssel muss auf
weniger als 60NM eingestellt werden --> Wieviel weniger??
