Drehzahlmesser schwankt bei Motorumbau
  • Hi,
    habe mir einen neuen 1300 Spi Motor eingebaut. Seit dem habe ich Probleme mit meinem Drehzahlmesser bei nicht Belastung schwankt er hoch und runter. Habe schon das Forum duchforstet einer hatte das selbe Problem das es warscheinlich mit der kontaktlosen Zündung zusammenhängt. Aber Lösung gab es keine. Vieleicht hat ja jetzt irgendwer eine Antwort.
  • Mein Mini ist Bj 1986 der Motor müste ab 1992 sein ist von E-Bay also keine genau Ahnung. Standgas läuft normal. Tacho ist von Schmidt der bis 200 Kmh.
    Motor ist auf Vergaser umgebaut.
  • So jetzt weiß ich ein wenig mehr. Bei kontaktloser Zündung schwanken die alten Tachos. Warum weiß ich nicht, vieleicht kennt ja einer eine Lösung welcher unterschied zwischen den alten und neuen tachos ist.
  • Spannungskonstanthalter? Vielleicht liegt es an der unterschiedlichen Spannung der Zündspulen?
  • Der komplette Instumenten Satz also Tacho, Tankanzeige, Drehzahlmeser u.s.w ist von Schmidt aber halt aus dem alten Mini und die Volt umstellung von 9 auf 12 Volt hat nichts damit zu tun, da die 12 Volt spannung nur während des zundvorgangs aktiv ist und danach auf 9 Volt zurück geht.
