Komische Drehzahl
  • Immer, wenn ich zum stehen komme sinkt die Drehzahl auf 1200,um dann langsam auf 950 zu sinken.Nach ca 1Minute geht sie dann im warmen Motorzustand (Öl 80 Grad) auf 750.Kalt bleibt sie bei 100.Alles etwas langsam.Ist das Normal?.Der Mini meines Freundes(SPI 63 PS) macht das nicht so,da fällt die Drehzahl sofort auf die 750.
    schau mal die Unterdruckschläuche nach, dass sind die kleinen Schläuche (glaub rot, gelb, schwarz) und gehen vom Luftfilter weg Richtung Steuergerät. Wenn da was undicht ist kann dass so sein. Aber schau vorher auch mal auf den Stecker vom Stellmotor (wenn du davor stehst rechts unterm Luftfilter) wenn der locker ist (war bei mir kürzlich) macht die Drehzahl auch was sie will.
    Viel Glück beim suchen !!!
    Gruß Joe
  • Hab nen KN drauf.Vom Luftfilter geht kein er an die ECU,nur an die Ansaugbrücke.Die Schläuche scheinen O.K zu sein.
    MfG Zampa77
