Kühler auf elktrisch umbauen
  • Ich will im zuge eines motor wechsels auch den lüfter raus werfen, hae einen passenden e-lüfter da hat jemand damit erfahrung und kann mir ein paar tips geben
    Thx Mac_Udo
  • Keine Chance, eine el. Lüfter hat nicht annähernd soviel Power wie der mechanische. Das reicht niemals. Außerdem brauchst Du (sofern der Kühler an der jetigen Position bleibt) nahezu immer eine Lüfterunterstützung, da fast keine Luft durch den Kühler strömt - weil er ja quer zur Fahrtrichtung sitzt. Alles schon probiert.
    Zwei Möglichkeiten:
    - Luftkanal vom Grill zum Kühler, der Luft durch den Kühler zwingt; verdammt wenig Platz für sowas.
    - Kühler vorne quer einbauen; auch sehr eng aber geht.
    bei beiden Varianten hast Du bei Fahrt genug Luft zum Kühlen und brauchst den E-Lüfter nur im Stand.
    HTH
