Hallo!
Ich hab seit einer Weile folgendes Problem:
Mein Motor ruckelt in unteren Drehzahlbereichen und bei Vollgas. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht er nicht oder nur unter Problemen.
Dabei wird im 3. Zylinder (vom Kühler aus gezählt) die Kerze immer schwarz verrusst, während die anderen Kerzen hell bleiben
Bisher hab ich probiert:
* Ölverbrauch gering (unter 0,5L/1000km)
* Wasser wird nicht verbraucht
* Ventilspiel eingestellt, war aber noch ok
* Vergaserglocke runter und gereinigt, mit neuem Öl eingebaut
* Kompression geprüft (zwischen 12,5 und 13 Bar auf allen Zylindern, nach sehr kurzem Orgeln)
* Luftfilter ist fast neu
* neue Zündkerzen (erst wurde die besagte Kerze schnell rehbraun, dann wieder schwarz)
* Zündkabel testweise getauscht
* Zündfunken ist bei allen Zylindern da
* Läuft auf allen Zylindern (durch abziehen des Steckers probiert)
* Kontakte in Verteilerkappe sind blank und gleichmässig
* mit Bremsenreiniger nach Falschlufteinzug gesucht
Bei fetterer Einstellung oder mit Choke passiert das ganze noch schneller, die Kerze ist trocken aber schwarz.
so, vielleicht hat ja jemand ein Idee, woran es noch liegen könnte.
Gruß, Jakob
