Hiiilffeeeeeeeee !!
  • Hi Leudde !!
    Ich fahre nunmehr seit fast 4 Wochen einen Mini ... juuhuuuuuu :)
    und wie es halt so ist möchte man/frau auch ein wenig daran machen.
    Jetzt hatte ich mir vorgenommen, die hintere Stoßstange abzunehmen,
    um den Rost der sich an der Metallleiste (wo die Stoßstange angeschraubt
    ist) abzuschleifen und mit Rostschutz zu sichern.
    Nur stellt sich folgendes Problem:
    Ich habe die Schrauben 3 Tage lang mit WD40 eingeölt und auch die
    beiden Schrauben in der Mitte lösen können. Nur leider nicht die beiden
    äußeren. Hier ist der Winkel der die Stoßstange hält aus so weichem
    Metall gefertigt, das er sich, sobald ich die Schraube drehen will, verbiegt.
    Leider ist nicht genügent Platz, um einen Maulschlüssel anzusetzen, um
    der Hebelkraft entgegen zu wirken.
    Was soll ich tun ?? Es muß doch irgendwie möglich sein diese Schrauben
    zu lösen ????? Auch ein Aufbohren wird problematisch, da man keinen
    Bohrer vernünftig ansetzen kann, da die Stoßstange im Weg ist.
    Bitte helft mir ich will meinem Baby den Po-Po- machen, da er sonst
    wegrostet :(
    Gruß Mini-Tobsi
    Lebe das Leben.... denn Du hast nur eins !
  • Ich habe diese Schrauben abgerissen (nicht mit Absicht) und als die Stoßstange ab war konnte ich diese Problemlos richten für eine erneute Montage.
    Ich denke das müßte bei Dir auch funzen.
    Es gibt aber zwei Stoßstangen, eine mit Bolzen und eine mit Gewindehalterung.
    Die letztere ist einfacher zu richten, ich hatte die mit Gewindebolzen. Habe einfach in das Halteblech ein Gewinde geschnitten, Schraube rein und eine Mutter zum Kontern von hinten drauf, dann Schraubenkopf abgesägt und fertig war der neue Bolzen.
  • Danke !!!! Habe sie dann mit roher und blanker Gewalt abbekommen !!
    Habe die Winkel mit einer Rohrzange verkantet, damit sie sich nicht biegen, und mit Hilfe eines Kumpels (Mierschi - auch hier im Forum :soupson: ) die Schrauben gelöst bekommen !!
    Danke aber für Deine Antwort (wenigstens eine!!)
    Gruß Tobsi
  • Na dann gratuliere ich erst noch mal zum Mini und zur Lösung Deines ersten Problemes.
    Mal ne andere Frage, wie willst Du Deinen POPO denn richten?? Ich kann Dir da Fertan zur Rostbehandlung empfehlen. Ich habe bis jetzt nur die besten Erfahrungen damit gemacht. Wenn jemand damit Probleme hat, wurde die Bedienungsanleitung nicht genau befolgt. (z.B. geschliffene Stelle mit Verdünnung gereinigt, sollte man nämlich mit Wasser machen usw.) Am Besten Du liest Dir das mal unter http://www.fertan.de durch.
    Weiterhin viel Spaß
    :p :p :rolleyes: :rolleyes:
