Fahrzeug: mpi sanft bearbeitet 70ps, perfekt gewartet, keine 40tausend auf der uhr davon ich 95% meist distanzen über 300km
Fehlerbeschreibung:
ich habe ein zucken (ähnlich zündaussetzer) unter last bei meinem kleinen sobald ich aus der leerlaufdrehzahl raus bin. bei konstantfahrt ist es auch vorhanden. sehr stark zwischen 2300 und 2800upm. es ist egal ob ich das gaspedal nur leicht oder voll betätige. um die 3000upm ist es kaum wahrnehmbar sonst immer deutlich. bei 4000upm im vierten gang kommen zu dem deutlichen zucken noch leise mahlend, zischende gräusche dazu (ähnlich dem geräusch welches ein reifen erzeugt wenn man schnell durch eine pfütze fährt kurz vor aquaplaning, aber deutlich leiser) die bei langsamerer oder schnellerer fahrt nicht wahnehmbar sind.
ohne last und im stand läuft er wie immer, dreht sauber hoch und hat keinerlei fehlzündungen.
Die ganze story:
vor 400km motor raus gehabt abgedichtet und das diff ern. dabei den stecker für den E-lüfter vergessen. dannach anstandslos 340km am stück autobahn gefahren. bei der nächsten fahrt stadtverkehr trat das ruckel nach 25km auf und in der garage zu hause ist er dann übergekocht. auskühlen lassen, wasser drauf, stecker vom veltilenti drauf. neue zünkerzen und kabel montiert, testfahrt, keine besserung. testbook angeschlossen, keine fehler. alle sensordaten abgefragt, alle eingänge vorhanden und plausibel. (also kein kabelwackelWD40problem) kompressionstest gemacht. drei zylinder nur vier bar einer acht. kopf runter keinen fehler gefunden. ventile, kolben, bohrungen kontrolliert alles bester ordnung. kopf wieder drauf wieder kompressionstest, 11-12bar auf allen zyl. (also war der erste kompressionsdruckschreiber wohl ein kompressionstestlüger ).
der fehler ist aber immer noch nicht gefunden. die oben genannte fehlerbeschreibung ist immer noch gültig. jeder der noch `ne mögliche ursache auf lager hat, darf sie jetzt und hier niederschreiben. ich hab keinen plan mehr wo ich ansetzen könnte.
mir hat der :easmile: wohl dieses jahr keine eier sonder einen fehler versteckt. schon mal dank an alle die sich an der suche beteiligen.
