Batterie defekt - welche als Ersatz?
  • da Batterien heutzutage vorgeladen sind müßtest du sie einfach reinhängen können.
    Polklemmenfett ist nicht umbedingt erforderlich, ist nur gegen Korrosion an den Polen, könntest du auch sonst noch später einschmieren.
    Bezeichnung sagt mir so jetzt nichts, nur das die Alte wohl nen größeren Kurzschlußstrom hatte, reicht aber bei der neuen auf alle Fälle.
    Nur darauf achten das die Pole nicht an der Halterung sitzen.
    Preis finde ich zwar teuer aber seit der Euro-umstellung scheint das normal zu sein.
    Gruß Peter
    Gruß Peter
  • jo
    alte: 335 Ampere max.
    neue: 300 Ampere max.
    allerings sind die max-werte die max. belastung durch einen 'normalen' verbraucher und nicht die werte die max. bei einem kurzschluss auftreten.
    bei inem kurzen sind die ströme bedeutend größer und die batterie würde innerhalb kürzester zeit abrauchen.
    möglicher nachteil ist theoretisch, dass wenn die batterie später mal beginnt den geist aufzugeben, die zeitspanne zwischen beginn des symptoms und dem tatsächlichen versagen etwas kürzer als bei der alten batterie ist, weil die maximale belastbarkeit ja etwas geringer ist.
    dies muss allerdings nicht auftreten. falls doch wird die zeitspanne nur unwesentlich kürzer.
    ungeachtet dessen was vielleicht, möglicherweise, unter genz bestimmten umständen sein könnte ist die batterie rein von dem her was sie leisten kann sicherlich richtig!! :)
    [size=-2]Möchte mir ca. im August einen Mini zulegen :)
    Falls da gerade jemand einen in Österreich abzugeben hat -> bitte melden (für ca. 1000 Euro)
    flo_shania@chello.at[/size]
