Moin, ich war heute bei der AU und der Mini meines Kumpels hatte einen satten CO gehalt von 7% Kann mir jemand sagen weie ich den CO Gehalt beim Mini einstellen kann ? Ich schraube sonst nur an anderen Fahrzeugen und kenne mich beim Mini überhaupt nicht aus. Vielleicht kann mir ja jemand eine Anleitung möglichst mit Bildern zumailen. Vielen Dank vom Entenschrauber
Wäre gut zu wissen welcher Motor, welches Baujahr und und und .... G-Kat ?
Die Papiere liegen in meiner Werkstatt. Ich kann daher erst morgen genauere Angaben machen. Danke für die prompte Antwort.
Beim Hs 4 vergaser musst Du die Einstellschraube unterm Vergaser (ist eine Messingschraube mit einer Feder) reindrehen!Immer nur kleine Schritte drehen,mit Pausen dazwischen,damit sich das Gemisch einspielt!!!
Und beim Hiff 44 giebt es eine Stellschraube, die seitlich unter dem benzinanschluss sitzt. Diese musst Du rausdrehen!!,um das Gemisch einzustellen.
