Hilfe, Keilriemen beim 1000er erneuern...
    hab da ein problem. Bei meinem Mini ist der Keilriemen gerissen, habe den Motor dann sofort ausgestellt, und hoffe, dass jetzt nix weiter kaputt gegangen ist.
    Mein Problem ist nur, ich weiß nicht momentan wie ich den neuen Keilriemen raufbekommen soll. Gibt es da irgendwie einen Trick? Problem ist ja, das ich zwischen Kühler und Motor, die ja verbunden sind, durch muß. Gibts da irgendwie einen Tip?
    Wäre sehr dankbar!
    Gruß der Lübecker :confused:
  • Ich hab ihn bei mir zwischen Ventilator und Kühler gesteckt und dann über jedes Rotorblatt gezogen. Piff Paff - Fertig.
    Musst nur aufpassen, dass du dir nicht die Finger abreißt. :eastgrin:
  • Einfach den Keilriemen durch die Rotorblätter fädeln - sieht zwar eng aus, ist es auch - aber es klappt super ohne irgendeine Schraube am Kühler zu lösen - nur die Lima musste natürlich los machen und damit nachher den riemen spannen.
    Benni
