Ich möchte mir gerne Chromradläufe zulegen, wie werden die montiert ? Ich dachte ich müßte die alten Radläufe abmachen und die neuen befestigen. Jetzt habe ich aber schon ein paarmal gelesen, das die Chromläufe auf die alten montiert werden. Wie werden die den befestigt ?
Gruß Minicar
Chrom Radlauf
Die können von unten mit Blechschrauben oder besser mit Nieten befestigt werden. Einfach ansetzen, bohren und Niete rein.
das heißt ich muss die chromradläufe definitiv auf die alten ausetzen und verschrauben ?
"aufsetzen"
Ja, Du setzt sie einfach drauf und verschraubst sie... Hab sie auch so befestigt.
stimmt genau!!
Ja stimmt!
ist aber nicht so einfach weil die bei der montage widerspenstig sind. so hab ich es mal erlebt.
jo stimmt aber wenn man sie vorsichtig unter spannung setzt dann klappts schon. Nur nicht knicken oä...
Noch ein Tipp:
Guck dir vorher die Türfalz sehr gut an bevor du den Keder drüber steckst!
Hatte sich bei mir aufgelöst und dann kam das böse Erwachen als die Chromleiste da mal entfernt habe.Gruß Dennis
danke für die infos
gruß minicar
