• Hallo Leute,
    einen riesen Dank ans Forum.
    Nach 3Jahren läuft mein Cooper endlich und darf die Garage jetzt verlassen...Dank diesem Forum!
    Eigentlich fing die Geschichte super an
    -Mini geschenkt bekommen weil bei Inzahlungnahme nix rausgesprungen wär, hatte Motorschaden bei 35tsd km(Pleuel-lager+Kurbelwelle)
    -Neuen Motor + Getriebe bauen lassen und selbst eingebaut, Kopf selbst überholt.
    -und dann..springt zwar an aber läuft nicht richtig (Leerlauf OK, aber gibt so recht keine Leistung ab und bei 3000/min fängt er an rauf und runter zu drehen)
    -Hilfe bei Fachwerkstatt gesucht..nix bei rausgekommen, trotz intensiver Suche.
    -Mini-Spezies abtelefoniert, konnten mit der Fehlerbeschreibung nicht anfangen.
    -Grosse Pause, Cooper erstmal eingemottet.
    -Forum im net entdeckt, die Motor-Beiträge der letzten Monate durchgesehen...und siehe da: da gab es dieses Problem schon mal! der simple Tip lautete: Schalter der Schubabschaltung still-legen. (In meinem Schaltplan aus England gabs den gar nicht)
    -langer Rede kurzer Sinn:nach einem beherzten 30-Sekunden-Eingriff schnurrt er wie neu! (auch ohne Schubabschaltung) und läuft wie die Feuerwehr. Im April darf er auf die Strasse.
    -Kommentar vom Tüv-Prüfer: So einen gut erhaltenen Cooper hat er noch nie gesehen! (Kunststück, hat in seinem leben ausser Garage nicht viel gesehen) nur das Blink-Relais is tot.
    Also: Weiter so.
    Volker
    :D
    Impfe sind kleiner als Beppel.
