Dämmmatten unterm Dach (mit 3 "m"??)
  • Hallo zusammen,
    habe schon gesucht, aber noch keine passende Antwort gefunden. Vielleicht kann mir eine(r) von Euch weiterhelfen.
    Was kann man benutzen um diese Wollmatten, welche am Dach unter dem Himmel klebten zu ersetzen?
    Oder gibts die neu?
    Wie befestigt man dort überhaupt was, damit es ncith wieder runterkommt?
    Hat eine(r) einen Kleber TIp oder so???
    Wer hilft mir mit seinen Erfahrungen weiter?
    Danke
    Marcel
    Kleber TIp
    Die sind afaik normalerweise mit Bitumen - also Unterbodenschutz- drangebebbt (mit 3 b ;) )
    Andreas
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Hy,
    bei meinem geschlachteten 1000'er waren sie definitiv nicht mit Bitumen oder ähnlichen angreklebt sunder eher mit einem Sprühkleber. AFAIK ist das aucch die übliche Methode.
    So'n Kleber bekommst du auf jeden Fall im Modellbauladen.
    Gruß Tom
  • ...oder bei Obi.
