Mal wieder ein Problem mit meinen Bremsen...
also seit 2 tagen tritt ein ganz komisches Phänomen(!) auf. Und zwar: Beim Bremsen trete ich ca. bis Mitte. Dann macht es "Klack" und ich stehe irgendwo an, fühlt und hört sich an als berüht das Pedal irgendwo Metall, was es aber nicht tut!
Bis dahin bremst mein Kleiner nur leicht.
Wenn ich dann noch fester reintrete gibt das Pedal noch ein paar mm nach und dabei entwickelt sich dann volle Bremskraft.
Beide Radbremszylinder hinten und die Bremsbacken vorne sind ok, hab sie vor kurzem erst gewechselt.
Ich bin ziemlich ratlos woran es liegen könnte.
Bin für jede Tipp dankar. Vorallem weil ich dringenst Pickerl machen muss.
lG
Andi
