Hallo Veit,hatte das gleiche Problem mit den Sonnenblenden.
Habe sie demontiert und an der Halterung mit Klebeband den Durchmesser dicker gemacht.Braucht nicht viel,aber hält wieder richtig gut.
Gruss Tom
Sonnenblende bleibt nicht oben
Hallo Veit
Nimm doppelseitiges Klebeband und Kleb die Sonnenblende einfach an den Himmel!:D
Gruß Bernhard
ich wusste doch das der noch Fehler hat;)
...sollte das Problem lösen, dann kann man sie sogar weiter benutzen. Erhältlich in jedem Baumarkt am Tesa-Stand.
Klaus -
Hallo Veit
Spax wohl komplett zugedreht oder wie(rappel/schepper)
Hast du n'en Tacker
Spaßige Grüße -
Noch ein blöder Kommentar: Die Sonnenblenden "Scharniere" sind das Einzige was du beim Mini nicht schmieren brauchst
Noch ein Trick: Einfach abmontieren und bei sonne die Sonnenbrille aufsetzten.
BASTL
PS: Bis jetzt hat noch keiner gemotzt. Auch nicht der TÜV! :p -
da ist mal ein tag die Sonne draußen..
und schon wird gemeckert.. genieße die Sonne !
moin,
hab´s wie wuschel gemacht. mit isolierband. hält seit drei jahren -
hammer...nagel....fertig!
Aber stimmt schon, der Sommer wird bestimmt mal wieder so lala (zwar warm aber keine sonne). Also jetz die Sonne genießen solange es geht
*selbsternenn-zum-held-der-unproduktivsten-antworten*
schnellverschluss von kühlergrill durch dach und sonnenblende verbohren. von Aussen das aluteil verschrauben.gibt einzigartige optik und funktion;)
gruß patrick
Veit
dann braucht es aber ein Faltdach, damit du während der Fahrt den Schnellverschluß lösen kannst. -
Faltdach hätte ich sogar noch.....
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Ich hätt noch zwei ...
Zitat
Original geschrieben von Veit
Ich habe mich ür die Klebeband variante entschieden.
Ich hoffe doch für meine Klebeband variante!!:D
Gruß Bernhard
He Veit!
Ich suche den Thread "VEIT HAT EINEN NEUEN" !!!
Wo steht der denn?
Im "Mini Discussion" habe ich ihn nicht gefunden, auch in den anderen Threads nicht.Die suche nach Pics blieb auch erfolglos.
Haste den schon wieder gelöscht???
:p
Grüsse Sascha
Lies mal HIER, da gibts auch die Vorgeschichte......:D
Zitat
Original geschrieben von "Klein"er
Lies mal HIER, da gibts auch die Vorgeschichte......:Dmuss man aber komplett lesen um es zu verstehen
