Um die Lager nach dem Ölwechsel zu schonen, den neuen Ölfilter mit Öl befüllen, die Kerzen raus schrauben und den Anlasser betätigen bis die Öldruckkontrollleuchte aus geht. Dann Kerzen wieder rein und es kann los gehen....
Wenn du dir nicht sicher bist ob du Ölfilter und Ablassschraube fest genug gemacht hast, einfach öfters mal schauen ob es leckt. Wenn nicht paßt alles!
Martin
