habe im Kofferraum ein Teil, von dem ich nicht weiß was es macht, oder ob es richtig (an der richtigen Position) eingebaut ist...
siehe Foto:
von rechts kommt der Sprit, nach oben wird er in den Tank zurückgeführt, nach unten geht es frei raus und nach links weiter zur elektrischen Benzinpumpe und dann durch den Benzinfilter und nach vorne.
Zur Info: Vergaser-Motor mit Weber
