krümmer Dichtung ?
    fehler im Kabelbaum
    Bei Kabelfehler kommt keine Kommunikation zwischen TestBook und ECU zu stande.
    Die 3 Kabel die dafür zuständig sind lassen sich in wenigen Minuten überprüfen.
    Wenn Kabel iO. sollte dem Mechaniker mal eine neue Software aufgespielt werden ;) .
  • Erzähl mal genauer was dein Mini hat villeicht kann die ja jemand aus dem Forum helfen!
    Gruß Bernhard
  • Hast du schonmal dran gedacht, dass dein Kat hinüber sein könnte ?
