Co zu hoch ? und die bei rover haben gemein das mann das steuergerät nicht auslesen kann ! wrscheinlich ein fehler im Kabelbaum ???????
krümmer Dichtung ?
Zitat
fehler im Kabelbaum
Bei Kabelfehler kommt keine Kommunikation zwischen TestBook und ECU zu stande.
Die 3 Kabel die dafür zuständig sind lassen sich in wenigen Minuten überprüfen.
Wenn Kabel iO. sollte dem Mechaniker mal eine neue Software aufgespielt werden .
So jetzt ist er im British Car Center und hoffentlich bringen die das hin ! das ist dan die Dritte werkstatt die ihr glück versucht !
Das erste und letzte mal bin ich dort gewesen ! gibt es hier eigentlich im Kreis esslingen oder Stuttgart niemand der einen
SPI wieder hinbekommt und nicht nur mein geld will ???? -
Erzähl mal genauer was dein Mini hat villeicht kann die ja jemand aus dem Forum helfen!
Gruß Bernhard
Hast du schonmal dran gedacht, dass dein Kat hinüber sein könnte ?
