Gummis vorne an den Zugstreben
  • Müssen die Zugstreben komplett ausgebaut werden um die Gummis vorne zu wechseln? Ich hatte hier einen Beitrag gelesen mit der beiläufigen Aussage dass es auch im eingebauten Zustand geht. Hat mich etwas verwirrt. Volker
    p.s. in dem bucheli buch steht jedenfalls dass man die zugstreben an beiden seiten lösen und ganz rausnehmen muss
  • Ja, müssen ausgebaut werden.
    Und der Bolzen am Querlenker gehört von OBEN nach unten...!!
    Bodo
    zuviel des guten ist der anfang vom bösen... ;)
  • ...also bei mir ging es auch ohne Ausbau der Zugstreben. Habe einen Scherenwagenheber am Ende der Zugsrebe/Querlenker angesetzt und hochgekurbelt - da kommt die Zugstrebe soweit nach hinten raus dass man die Gummis auch so wechseln kann.
    CU Olli
    *** Die Signatur ist in Urlaub ***
  • Muss man nach dem Austauschen der Gummies die Spur neu vermessen?
