Hallo Allerseits!
Ich wollte ganz gerne in meinem Mini das Wurzelholzarmaturenbrett, bzw. die Tachoumrandung abmontieren und lackieren. Wie geht´n das alles ab? Ich wollte keine Gewalt anwenden. Tut ihm ja nur weh...
Gruß an Alle
Der Boubou
Hallo Allerseits!
Gruß an Alle
Der Boubou
Mach mal das Handschuhfach auf, da findest du Flügelmuttern
jaja da sind welche und dann musst du noch die (wenn du draufschaust) rechts von den armaturen lösen um die instrumente rauszubekommen. Also durchs handschuhfach greifen bis an die instrumente. daneben ist ne Flügelmutter 8nicht sichtbare seite vom armaturenbrett.
die instrumente müssen raus , damit du ganz links (fahrerseite an die letzten beiden muttern rannkommst.
P.S. die tachowelle geht nicht so leicht ab und erst recht nich wieder drauf:santa1:
bei mir gings immer am besten von unten !
@ MiniGP:
die Instrumente müssen nicht raus! Wer kleine Gynäkologenfinger hat kanns auch von unten lösen!
Hab ich heute erst gemacht!
Problem ist nur, das seitdem meine Tachowelle spinnt!
Grüße Michael
wenn du ein Wurzelholz Armaturenbrett hast, bei dem die dreier Instrumentenverkleidung optisch auf dem Armaturenbrett liegt, dann musst du diese so oder so entfernen, da du dann zwar mit deinen Urologenfingern möglicherweise alle Flügelmuttern von unten abbekommst jedoch das Brett nicht über deine In Wurzelholzgefassten Instrumente !
wenn du ein Holzbrett hast, in dem das original plastiktachodingens drinnen sitzt, dann sieht das wieder alles anders aus
Danke ihr Lieben!
Hab es meine Freundin machen lassen.
Hihi. SIE hat nun zerkratzte Hände.
Aber macht nichts...
Der Boubou
