Hi,
hab in letzter Zeit Probleme mit der Drehzahl. Beim starten mit Choke ist zunächst alles in Ordnung. Wenn man dann allerdings ein bisserl fährt, sackt die Drehzall im Leerlauf extrem ab. Manchmal geht er sogar ganz aus:(
Vergasereinstellungen/-teile (Leerlauf, Schnelllerrlauf, Stufennocken, Gemischeinstellung, etc.) und Benzinpumpe sind überprüft und in Ordnung!
Mein nächster Gedanke war die Zündung: Die Kontakte an der Zündverteilerkappe sind ein bisserl korrodiert, kann es daran leigen
Oder unter Umständen auch daran das ich nur 15W40er Öl hab und dieses auch als Vergaseröl nutze (also zu kalt für den vergaser, weil der Motor ja auch in warmen Zusatand nicht ordentlich läuft)???
Hab anmälich die Faxen dicke, momentan keine Kohle um meinen Minimann mal schauen zu lassen, also bidde HILFE...:D
