heizungstuning
dcm: Vastanden - Wenn das Lagers des Lüfters am Ende ist und man da rankommt (keine Ahnung, wie's in der Praxis) geht, wäre vielleicht ein Lagertausch 'ne Möglichkeit. So müsste man interimsweise wenigstens nicht frieren...
Zu diesem Zwecke hat sich's übrigens schon bewährt, die Verkaufsschlümpfe bei FAG/INA mal zu nerven. Wenn das nix völlig exotisches ist, gibt's wohl echte Chancen, dass man da an was rankommt.grüsse,
dcm -
dcm: wozu denn, wenn der motor schon über den Jordan ist, sieht das gehäuse maist auch nicht mehr gut aus, also neues nehmen oder selber was zimmern.
dietmar
... by the way ... hatte mir mal überlegt nen Turbo fürs Gebläse zu basteln ... umgebauter PC-Lüfter mit nem richtigen Motor ... der sollte in den Schlauch für die Zuluft, weil wenn mehr Luft reinkommt, muß auch mehr rauskommen und die würde dann die Wärme besser verteilen
Eingebaut hab ichs nich, weil als ich die Düsen für die Fronscheibe wieder dahin gemacht hab, wo se hingehören, die Heizleistung schon wesentlich besser war -
ich hätte mir fast mal was mit zwei elektrischen zusatzheizgebläse
gebastelt . Die mit dem Radialgebläse wo es in Baumärkten oder Auto
teilehändlern (ATU) gibt.hab das mit dem umbau bei meinem Originalen dann aber doch noch hingekriegt.
check it out.........
howlowcanyougo
Die MPI Heizung hat einen besseren Wirkungsgrad um die Frontscheibe zu belüften.
Bei ihr werden vom Durchmesser her größere Schläuche und Düsen für die Frontscheibenbelüftung verwendet. Zu dem hat sie eine zwei Stufen Funktion für das Gebläse.
Der ganze Heizungskasten ist aus Kunstoff und arbeitet effektiver, wenn die Lüftung auf Screen steht, da nicht so viele Verluste durch Spalte entstehen.
Auch hatten die letzten Modelle kleine Winkelstücke als Übergang vom Heizungskasten zum Luftschlauch für die Frontscheibe.
Allgemein helfen Schläuche mit gleichem Durchmesser und "glatterem" Innenprofil ohne große Kurvendiskussion verlegt. Diese bewirken Wunder.Bis später...
kann mich über meine mpi heizung ansich ned beschweren.
bin nur grad am überlegen da der kleine übern winter eh immer abgemeldet sein wird ob ich se ned komplett rausschmeiß. is alles nur platz und gewicht. und wenn ich eh ned im winter fahr. hab ich glei ma n kilo weniger an bord.und mehr beinfreiheit. aber dann wär ja auch das gebläse weg wenn die scheiben mal beschlagen. hm. muss mir das nochma durch nkopf gehn lassen.
ansonsten kann man die einfach reinigen ? also abbaun. außeinanderbaun durchblasen und wieder zusammen ? schwer ?ciao Lucas
Toller Ansatz! Das Auto mit Holzplatten, Lautsprechern und Verstärkern zubauen, und dann sowas.
Im Ernst: so eine Heizung kann auch im Frühjahr oder im Herbst mal ganz nützlich sein.
Also, an der Sicherheit (durch freie Sicht) würde ich nicht sparen.
Meine Meinung
Jörg
Heizung ist gesetzlich pflicht, die darft du nicht ausbauen sonst bekommst kein TÜV.....
Man, man
..da hilft wohl nur "Heizungsplacebo" einbauen.
Nur Pech wenn der Prüfer dann das Auto eine halbe Stunde warmlaufen läßt um auch die Funktion der Heizung zu prüfen....
Aber es gibt ja auch welche, die prüfen die Wattzahl der Blinkerbirnen.
Bis später...
...oder aufwendig installierte Zubehörheizung anbringen
http://www.komputer.de/michi/mini/heizung.jpg
muss ich jetzt auch endlich mal vom TÜV eintragen lassen....
Viele Grüsse, Michi
