Hallo
Frage:Möchte Spurverbreiterung drauf machen, welche wäre am besten.Habe 7x13 Smoor , wäre 20mm pro Seite ok??
Wie werden sie montiert, einfach Verbreiterung zwischen und lange Bolzen??Danke für eure Hilfe.
Gruß Dirk
Spurverbreiterung
Das ist vermutlich nicht die gewünschte Antwort, entspricht aber den technischen Gegebenheiten. Ob diese dann berücksichtigt werden sollen oder nicht ist eine 2. Frage.
--Schon die 7 Zoll Felge ist deutlich zu breit und in Verbindung mit 13 Zoll Höhe erst recht.
Das allein ergibt schon eine erhebliche Verschlechterung der Fahrwerksqualität und Handlingnachteile, sowie erhöhten Verschleiß.
--Diese obigen negativen Bedingungen würden durch Distanzstücke erheblich verstärkt.
zum einen Muss ich Andreas Hohls zustimmen, das Fahrwerk findet die Breiten Reifen nicht so schon, und wenn die jetzt noch weiter Rauskommen, wird der Hebel beim lenken noch größer und die Kraft, die auf die Radbolzen wirkt wird noch größer.
zum anderen was für Verbreiterungen willst du nehmen, ich habe im Moment auch noch die 7x 13" drauf, und die schliessen bündig mit der 4" Verbreiteung ab.
MfG Suki
ZitatWie werden sie montiert, einfach Verbreiterung zwischen und lange Bolzen??
wenn du wirklich welche nehmen willst ja
7x13-Smoor mit 20mm Verbreiterung unter Sportspack hinten passt. Breiter geht nicht mehr.
85mm Bolzen sind nötig mit original Smoor-Schrauben.
Zum Thema Fahrverhalten gibt es zu viele Meinungen.
Selber probieren.Grüsse Sascha
