HIF44 einstellen
  • Hallo
    Habe leider nur Erfahrung mit älteren SU´s. Kann man den HIF44
    nicht wie bei den HS Typen von außen fetter/magerer stellen?
    Hat jemand eine Anleitung? Nadel verstellen?
    Danke Gruß Achim
  • Hi,
    Doch, den kann man auch von au↓en einstellen. Die Einstellschraube befindet sich links hinten unten :) Also unten am Vergaser auf der Beifahrerseite zur Spritzwand. Eingestellt wird der Vergaser mit einem Schraubenzieher.
    Viel Glück, Petar
  • Ja, die Gemischschraube ist sehr schwer zu finden, verstekt sich seitlich sehr weit hinten, ich glaube noch hinter der Benzinleitung!
    Bosch
    Wer hat Infos zum Black Magic ?
  • Die Gemischeinstellschraube des HIF funktioniert im Vergleich zum HS genau anders herum:
    rausschrauben macht das Gemisch MAGERER!
    zuviel des guten ist der anfang vom bösen... ;)
