Gibt es Unterschiede an den vorderen und hinteren Hilfsrahmen bei 1.3 Verg. Bj.91 und 1000-er Bj. 90 ??
Hab' nen gutes Angebot für hinten vorliegen und möchte ( muss) schnell zuschlagen!
Hinten wohl nicht, vorn ist der 1300er Motor einen Tick weiter vorne befestigt, was man aber durch neue Löcher für die Motorlager anpassen kann.
Gruß, Dennis
Es sind 6 oder 7 mm, wenn ich mic richtig erinnere.
Chris
Vielen Dank für die superschnellen Antworten!
Und schon hat sich die Weihnachtsspende fürs Forum armortitsier!
Und der vordere Hilfsrahmen braucht nicht geändert zu werden.
Da wo der 1300er mit HIF44/6 sitzt kann auch der 1000er mit HS4 sitzen, nur umgekehrt nicht.
Oh sorry, dachte es geht um einen SPi wie es bei mir der Fall war.
Chris
So weit ich mich erinnere ist der SPi- auch noch Baugleich mit dem Vergaser-Rahmen. Erst beim MPI wurde der Motor im Rahmen versetzt, oder ?
Petar
Ich hab einen 84er Rahmen in den SPi gebaut und konnte den Unterschied messen.
Chris
Der 1275MKV Vergaser Cooper hatte erstmalig versetzte Aufnahmen und einen längeren oberen Motorknochen.
