Bremsscheibe kontrollieren
  • Hallo nochmal!
    >Wieviel mm sollte eine Bremsscheibe (10 Zoll, normal, nicht belüftet) noch haben, damit ich damit noch ordentlich bremsen kann?
    Gruß Holgenn
    Die Kurve ist die schönste Verbindung zwischen zwei Punkten!
  • Danke für die Info, also alles was drunter ist gehört erneuert?!?
    Holgenn
  • Da eine neue nur 9,27 mm ist (eben gemessen) dürfte die Angabe "mindestens 9,5 mm" etwas daneben sein
    12" Bremsscheiben sind neu 9,5 und die min. Dicke beträgt 8,6, sollte bei 10" also analog sein
    HTH Uwe
    MINI Center
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
  • Das Einfachste ist LOCKHEED zu fragen und deren Scheibe sagt '8 mm'.
  • Vielen Dank nochmals für Eure antworten, ich brauche auf jeden Fall neue... (keine 8mm mehr!)
    Holgenn
