wie funktioniert der heizungsregler
  • mir is klar dass das teil ein ventil is, welches man auf undzu macht! aber wenn ich den regelschieber einmal gezogen habe (also auf kaltluft) und ich dann wieder warmluft haben will, muß ich erst anhalten und unter der motorhaube das ventil wieder rausziehen!
    wie würde sich der regler denn normalerweise zurückstellen?
    fehlt mir da ne feder oder so?
    oder wird das ding, was ich kaum glaube, vom bowdenzug zurück "geschoben" (der is bei mir nämlich schon ein wenig labbrig)
    danke schonmal für eure antwort auf solch eine stümperhafte frage
    bis denn dann
    ---> MIT DEN HODEN NAH AM BODEN <---
    Straße naß? - Fuß vom Gas
    Straße trocken? - Rauf den Socken
    schönes Rostschutzforum
  • das ventil wird nur durch den zug bewegt, wenn es sich nicht mehr regeln lässt ist meist das ventil hin weil zu schwergängig. die ventile kennen nur 2 zustände: neu und kaputt
    chris
  • Ich hatte das Problem dass meine Heizung nicht auf "kalt" ging. Dann hab ich das Ventil rausgebaut (sehr einfach: beide Schellen lösen, Schläuche abziehen und den Bowdenzug aushängen). Dann hab ich das Ding einfach grundlich gereinigt dass es wieder ganz leicht ging. Et voila...
    Probiers mal damit. Ist im Grunde nur ein Blech das hin und her geschoben wird und somit Kühlwasser durchlässt in den Wärmetauscher oder eben nicht. Und wenn das Ding grundsätzlich ja wieder zu macht (du sagst du musst Hand anlegen), dann funktioniert es auch noch. Dann geht es wohl aber zu schwer und statt das Ventil zu schließen verbiegt sich halt einfach der Bowdenzug... Ist wie wenn du mit dem Strohhalm auf den Tisch drückst. Anstelle den Tisch kaputt zu machen knickt der Strohhalm... Geiler Vergleich, ne?
  • Seit ich keine Zähne mehr drin habe (die Kasse zahlt mir kein Gebiss) und mein ganzes Geld für den Mini drauf geht sauge ich die Reste und die Feuchtigkeit vom bzw. aus dem Tisch um zu überleben.
    Für alle die jetzt gerührt sind, meine Kontoverbindung gibts auf Anfrage :D
  • Ich weiß, Tränen lügen nicht, aber statt heulen solltest du mal dein Gewissen bereinigen und mal an meinen Kontostand denken...Na...gib dir nen Ruck...komm schon...
    Wegen dem Gebiss, das können wir so machen. Hab XL.
