Blinkler geht net
  • nur vorne links geht nicht ?
    wenn es nur der eine ist, kann es die sicherung nicht sein.
    check mal die steckverbindungen hinter dem kühlergrill, meist sind die vergammelt, da sie direkt im spritzwasserbereich sitzen.
    am besten mal alle stecker abziehen, kontakte säubern ,kontaktspray drauf und wieder zusammen, dann sollte es wieder funktionieren
    chris
  • ....auch im Blinkergehäuse selbst mal die "Kontaktlasche" reinigen...und a bisserl Kontaktspray rein....
    Golf spielen, Astra trinken, Mini fahren
    <- ob der sich nochmal einkriegt ?
  • Danke!
    Hatte schon in die Fassung Kontaktspray reingehauen und es ist trotzdem nichts passiert.
    Werde den Grill dann mal abbauen schauen,wenn ich wieder fit bin.Schleppe zur zeit ne "super" erkältung mit mir rum.
