• hi
    habe immer noch das problem er läuft nicht sauber
    komplette einspritzung gewechselt und andere teile
    was sehr komisch ist 1und 4 zylinder saubere verbrennung
    vom kerzenbild 2und 3 zylinder kerzen schwarz verrust
    verteiler und läufer kabel kerzen sind neu das kann es nicht sein
    hat einer noch eine idee
    mfg
  • Vielleicht könnte mal ein Kräck hier was erklären: Ich habe gehört, dass der Ansaugweg im Zyl.-Kopf die Gemischversorgung von Zyl. 1+4 (od. 2+3?) zu sehr begünstigt. Deshalb hat der spi-Krümmer zwei Noppen drinn, im Ansaugweg, die wohl durch Verwirbelung das etwas beheben sollen. Leider weis ich sonst Nichts darüber...
    Arick
  • hast du mal die kompression gemessen ? evtl. könnte die kopfdichtung zw. zylinder 2+3 durch sein ?
  • Hi
    Miniskus- du hast recht inder neuen ansaugbrücke sind
    zwei stege drin die rechts sitzen habe mich schon gefragt
    wozu und hab dann die neue einspritzung auf das alte saugrohr
    gebaut die hat die nicht altes saugrohr ist von 93 neues mit stegen von 97
    kompression testen hab ich noch nicht gemacht werde ich nachholen
    sonst noch einer eine idee
    mfg
  • Nee,
    so ausm Stehgreif net. Aber wie der chris (eigentlich ja ein kompetenter Pfälzer"lol") schon schreibt guckste mal nach der Kompression, dann kann man schon ziemlich viel sehen. Hab auch SPi's aber eigentlich (toitoitoi) bis dato 0-Problem. Stimmt dein Ventilspiel? Laufleistung, auffälliges Verhalten in bestimmten Drehzahlbereichen.......?
    Gib mal nochn bissl mehr Infos!
    Ferndiagnosen sind immer so naja............:confused:
    MINImale Grüße Andy
    schönen dank für die blumen ;)
