• Hab mal ne Frage: Ich möchte bei meinem Mini (91, cooper, vergaser, 44kw) einen neuen auspuff einbauen allerdings nur bis zum U-kat. Jetzt wollte ich fragen ob man eine RC40 oder Bastuck Anlage nur bis zum U-KAT einbauen kann! ???
    Ach ja, wollte dann auch gleich ein K&N luftfilter auf meinen vergaser bauen. muß ich dann auch eine neue Vergaser NAdel haben????
  • Die Bastuck-Anlage wird am Kat bis hinten angebaut. Inkl. TÜV-Gutachten usw.
    Hab ich auch so. siehe: Homepage
    Das Gutachten ist für alle Kat-Minis.
    Also kannst Du auch bei Deinem die Bastuck-Anlage montieren. Muss nur eventuell das Stück vom Kat nach hinten, auf das die neue Anlage aufgesteckt wird, ein Stückchen gekürzt werden, aber das ist nicht wirklich ein Problem.
    Keep on running
    Gruß Tom
  • Halöli,
    Nadeltausch muß auf jeden Fall mit dabei sein, da der K&N einen deutlich höheren Luftdurchsatz hat!
    Vergleichslisten gibts bei Minispeed, oder einfach mal dort anrufen!
    Viel Spaß noch beim schrauben,
    Mini-User
