    Hab ne Laienfrage für euch...:D
    Wo genau sitzt der Magnetschalter, was genau ist seine Funktion??? (beim Mini bis 1984)
    Weiss nur das er irgendwas mit dem Anlasser zu tun hat...
    Wäre euch für "Lösung" sehr dankbar!:confused:
    :eek: "Beware of the mighty pedal-button!" :eek:
  • Sitzt an der Motorraumstehwand rechts und arbeitet wie ein Relais.
    Im Augenblick des Betätigens des Zündschlüssels zieht der Schalter an und gibt die volle Spannung der Batterie auf den Starter, bis der Zündschlüssel wieder zurückgenommen wird.
    In den '70er Jahren (frühe '70er) gab es diesen Typ auch noch mit einem roten Druckknopf zwischen den Polen, um eine Betätigung von Hand zu erlauben.
    Bei dem '84er sitzt zudem gegenüber der Zunge in die die Steuerspannung eingeleitet wird (die hintere mit rot/weißem Kabel), noch vorn eine Zunge die nur während des Startvorganges den Spannungsminderer im Zuleitungskabel zur Zündspule überbrückt.
    Somit wird für diesen Moment die gesamte Restbordspannung an die Zündspule abgegeben, was für die Zündspule den Erhalt ihrer Nennarbeitsspannung bedeutet.
    Somit wirkt dieser Effekt als Startanhebeung.
