gibt es Unterschiede bei der Vertokupplungsscheibe zischen der 1000er und der 1300er Version? Wenn ja, welche? Habe einen 91iger Cooper und ein Bekannten hat noch Scheiben für/von einem 1000er Mini.
Wäre gut, wenn die irgendwie passen.
Kupplungsscheibe - Unterschiede?
Ist montierbar, problemlos.
Andreas Hohls -
Danke, das ist schon mal eine gute Nachricht!
Aber wo liegt der Unterschied? Hält die scheibe nur halbsolange? Sind es andere Federn? Vielleicht weiß jemand mehr?
Bosch -
Unterschiede gibt so weit ich weiß nur in der Gegedruckplatte. Wobei da bei Sachs zB auch keine Unterschiede sind
Die 1300er VERTO Mitnehmerscheibe ist im Durchmesser etwas größer.
Dadurch ergibt sich eine im Gesamt etwas größere Belagfläche.Jedoch ist sowohl die std. Kupplungsscheibe A+ (mit Torsionsfedern), wie auch die A-Serien Kupplungsscheibe (starr) poblemlos montierbar und verwendbar.
Im Gegenteil ist die A-Serien Version sogar bei sportlicher Auslegung vorzuziehen, da sie definierter einkuppelt.Andreas Hohls
Alle Scheiben sind zwar austauschbar, ABER man sollte lieber die im Durchmesser größere 1300er Kupplungsscheibe verwenden. Da hier dauerhafter die größere Leistung des 1300er übertragen werden kann.
Ruhig Andi H.
Immer locker bleiben ...
Mancheiner lernt's halt nie ...Grüße Sascha
erstmal vielen Dank für die Infos! Jetzt werde ich die "kleine" Kupplungsscheibe fahren, sie war einfach günstig!
Was mich noch interessieren würde: wie lange hält eine Kupplungsscheibe normalerweise?
Ich weiß, das hängt von sehr vielen Faktoren ab (z.B. 100% Emsland gegen 100%Stau auf der Autobahn/Innenstadt etc). Aber vielleicht gibts Richtwerte aus der Erfahrung. Schrauber haben wir genug im Forum, oder?
Bosch300 -
kupplungen werden meist gewechselt wen der motor eh raus ist. also wegen syncroringen oder ölverlust oder zwischenradspiel oder so. habe sehr wenige fälle wo nur die kupplung gemacht werden soll und wenn dann meist nur als folgeschaden wegen undichtem nehmer/geberzylinder.
50TKM plus...................
