Problem mit der Wegfahrsperre??
  • Nach Neueinbau von Motor und Getriebe will der kleine einfach nicht anspringen. Weder die Benzinpumpe noch der Anlasser geben irgendwelche Geräusche von sich.
    Wo kann der Fehler liegen???
    PS: BJ ´96 1,3l SPI mit org. Alarm/Wegfahrsperre
  • Heißt 'Neueinbau' auch ein anderes Steuergerät von der eingesetzten Antriebseinheit übernommen ?
  • Funzt der Handsender? Also geht der Alarm ein- und auszuschalten? Wenn nicht, mal initialisieren. 3 od 5 x (?) hintereinander drücken (siehe Bed.-Anleitung).
    Gehen die Lade- und Bremskontrollampe in der Armatur an? Wenn ja, ich muss manchmal bei Zündung "an" beide Stecker vom Relaiskasten abmachen und wieder dranmachen ehe er anspringt. Anlasser geht bei mir aber.
    Arick
  • also die kontrollleuchten funktionieren, die kontrollleuchte für die wegfahrsperre geht auch aus.
    die stecker vom hauptrelais habe ich auch überprüft. dort kommt einfach kein strom an. die benzinpumpe hört mann auch nicht.
    mfg
