Fotos von W&P oder andere SCHMALE
  • Hi,
    leider kommt bei mir der Chromkeder nicht in Frage und ich suche deshalb nach möglichst schmalen und von innen verschraubten Verbreiterungen. Hat jemand Fotos von den W&Ps vorne und hinten?
    cu
    Chris
  • Danke, aber das kenne ich schon. Mich interessiert wie der Abscluss hinten ist. Hat die jemand über 165/60R12?
    Chris
  • ich hab 165 R12 drauf mit Gruppe 2 und abgetrenntem Rand, sieht echt klasse aus, werde demnächst ein paar fotos machen.
  • ...so hier nun die Versuche mit ner Videocam zu fotografieren, echt bescheidenen Auflösung dieses PAL System, wird endlich Zeit für HD, dann muss man bei SloMo nicht extra ne Kotztüte bereitstellen.
    Die Fotos gibts für ein paar Tage unter: http://mini.acromedia.de/test/gruppe2.html
  • Hi Chris,
    am General habe ich W&P drauf, die um ca. die Hälfte verschmälert sind. Bilder sind hier:
    (Alle von diversen Homepages zusammengeräubert, muß meine mal aktualisieren...)
    Problem bei den von unten verschraubten Verbreiterungen ist tatsächlich wenn der Radlauf ausgeschnitten ist.
    (Der Vorteil ist aber dafür, daß man sie praktisch beliebig schmal machen kann. Ich habe vor, irgendwann vielleicht noch mal einen cm rauszunehmen.)
    Aber auch dieses Problem kann gelöst werden. Eine "Umrüstung" auf Verschraubung von hinten ist grundsätzlich kein großes Problem. Wenn nix dazwischenkommt, werden Afterburner und Ich diesen Samstag seinen 13"er auf W&P umrüsten. Mal sehen, wie es wird.
    Werde dann (mit Fotos) berichten.
  • Die Frage ist nicht pauschal zu beantworten.
    Das ist sehr davon abhängig, welche Einpresstiefe die gewählte Felge haben wird.
    Das ist sehr davon abhängig, wie auf Grund der Produktionstoleranzen das Rad im Radhaus/Kotflügel steht.
    Das ist sehr davon abhängig, wie die spätere Nachlaufveränderung/--einmessung ausfällt, was die Stellung des Rades im Radhaus mitbestimmt.
    Der Firmen-Van läuft hier auf 6x10 WELLER MS13OS und ist nicht ausgeschnitten und mit einem Sportfahrwerk ausgerüstet = sachlogische Tieferlegung eingeschlossen.
    Somit wäre der MINI (falls gewollt) vor der Lackierung mit dem gewünschten Fahrwerk auszurüsten.
    Das ließe Reaktionsmöglichkeiten offen. Danach kann es prekäre Resultate geben.
  • OK, dann ist es für diesen MINI zu spät weil er schon lackiert ist. Ich denke, dass ich für 5x10 nicht ausschneiden muss oder? Beim nächsten weiss ich es dann und schneide rechtzeitig aus.
    Danke
    Chris
    Original geschrieben von minimotorsport
    Ausschneiden ist absolut problemlos, auch nach dem Lackieren.
    Kann sein, aber ich will es mir nicht antun, mir ist gefahr zu gross. Kommen halt nur 5x10 drauf, wenn es diese noch irgendwo gibt.
    Meinen SPi, muss ich eh im Winter Lackieren und der bekommt 6x10.
    Chris
  • hmmm...
    Es geht jetzt erstmal um den British Open meiner Freundin. Hier ist die Schnauze neu und nichts ausgeschnitten. Der 35er ist eine andere Geschichte, der Kommt erst im Winter dran. Ich fürchte aber, dass die Ausschnitte vom 35er dann doch zu gross sind oder liege ich da falsch? Ich wollte hier auch die Schnauze erneuern.
    cu
    Chris
