Scheibengummis dick/dünn
    da beide Gummis (Front -& Heckscheibe) eigerissen sind, wollte ich mir neue besorgen.
    Wo liegt der Unterschied zwischen schmalen und dicken Scheibengummis, kann man evtl bei den den dicken den Kederstreifen weglassen oder wird dieser immer für die Spannung benötigt?
    Der jetztige Gummis ist so ca. 3,5cm breit.
    Danke Euch
  • der keder wird auf jeden fall benötigt.
    die breiten gummis kamen mit den späteren baujahren - vielleicht, weil sie besser dichten sollten? tun sie das denn...? :rolleyes:
  • kann mich mit dem Abdichten nicht beklagen,
    vorne nur ein kleines Rostnest, unten mittig, und hinten ist gar nichts, wohl Glück gehabt :)
    oki, werde dann die dünnen nehmen und die dann komplett mit der Scheibe zusammen einkleben, soll ja noch lange ohne häßlichen Rost überleben
  • die breiten haben vor allem den vorteil, daß die kleinere bearbeitete!! rostnester abdecken
    hatte bei mir den vorteil, dass die fertanisierten und provisorisch überlackierten stellen eben nicht rausgucken
    jens
