Probleme beim Starten!! HILFE!!!
  • Ich bin fast am verzweifeln.
    Mein 97’Cooper MPI (48.000 km) hat etwa bei jedem zehnten Motorstart die Angewohnheit,
    dass er nicht ganz rund läuft. Ich habe das Gefühl er läuft nur auf 3 Töpfen. Er ist untertourig,
    nimmt schlecht Gas an, geht sogar fast wieder aus. Wenn man in diesem Zustand losfährt, kommt er nicht auf Touren und ganz langsam nur auf 120 km/h.
    Mittlerweile habe ich schon ein Gespür dafür, ob der Wagen richtig läuft oder nicht.
    Nun kommt das komische. Ich stelle dann den Motor gleich wieder ab, starte neu und siehe da, er läuft 1a.
    Komisch ist auch, dass dieses Problem nur dann auftritt, wenn ich eine kleine Kurzstrecke fahre (3km), dann den Motor abstelle, wieder starte und dann passiert es eben wieder.
    Fahre ich aber eine lange Strecke und starte ihn dann wieder neu, ist meistens alles ok.
    Es tritt also meistens nur dann auf, wenn der Motor noch nicht ganz war ist, wobei der Kaltstart immer gut geht.
    Nun war ich schon bei jedem Mini-Experten hier in Hannover. Der eine hat mir den Temp.-sensor zum Lüfter ausgetauscht, der andere hat den Benzinfilter, Motorknochen und Massekabel getaucht. Alles nichts gebracht.
    Komisch ist auch, dass das Problem erst dann auftrat, nachdem ich von RC 40 auf Bastuck DTM-Mittelrohr gewechselt habe. Einen K&N Filter habe ich noch nicht drin.
    Dazu habe ich noch einen Ölwechsel gemacht. Kann es an einen der Dinge liegen?
    Ich bin mit meinem Latein am Ende, die Experten hier auch. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    Danke schon mal.
    euer Torsten
    keto
