Inno Instrumentenanordnung
  • Einfache Frage:
    Wie sind die Armaturen des Innos angeordnet (von links nach rechts) aus Sicht des Fahrers wenn er lenkt.
    Wenn sich jetzt jemand fragt was die durchgeknallte Frage soll:
    Ich hab den Schaltplan eines Innos, aber keinen Dunst welches runde Dings welches Instrument darstellt.
    Bislang rausgefunden (voller Stolz) :D
    XXX-XXX-XXX-Tacho-DZM-XXX
    Thnx, Parker
    If it doesn't work with brute force,
    you just didn't use enough!
    |........._________
    |...___/......|...|...\
    |..(___|____|_____\ -> W MINI 69
  • von links nach rechts:
    1) Wassertemperatur
    2) Amperemeter
    3) Öldruck
    4) DZM
    5) Tachometer
    6) Tankanzeige
    Gruß, Thomas Peteja
    Mini IG Oldenburg
    - 74er Innocenti Cooper Export B 39/7 von 1983 bis heute: OL-B 3974 H
  • CU, Richie
    |........._________
  • Wenn man Tacho und DZM vertauscht kann man auch mit ner Tachowelle vom 1001er (=Mitteltacho) fahren.
    Inno-Uwe
    gibt's eigentlich schon wieder 1300er Tachowellen?
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • Hallo Uwe,
    ruf mal bei Torsten http://www.innocenti-mini-bits.de an.
    (ist aber erst ab nächsten Montag wieder zu erreichen)
    Gruß, Thomas Peteja
    Mini IG Oldenburg
  • folgende von links nach rechts :
    1. Fernthermometer ( Wassertemperatur )
    2. Ammeter ( Amperemeter )
    3. Öldruckmesser ( Öldruck )
    4. Tachometer
    5. Drehzahlmesser
    6. Krafstoffmesser ( Tankanzeige )
    wie von inno74 beschrieben aber ---> sind in wirklichkeit 4 und 5 vertauscht (siehe meine obere beschreibung ) laut meiner unterlagen !!! es ist aber besser wenn man 4 und 5 vertauscht da wenn man auf dem tacho schaut das lenkrad im wege ist jedenfalls bei mir so ggg den linken blinker sieht man nicht und einige geschwindigkeiten kann man dadurch nicht ablesen oder man verrenkt sich den hals nahja wem es wirklich stöhrt lach !!! gruss harry
    Wer nur Angst kennt, hat seine Stärken vergessen!
    Wer gar keine Angst kennt, ignoriert seine Schwächen!
    Ein paar Grundsätze :
    1) Höflichkeit ist oberstes Gebot - Jeder hat seine eigene Meinung, Du die Deinige - Bitte respektiert auch die der Anderen !
    2) Wenn Ihr etwas sucht : Nutzt bitte auch die Suche oder Googelt , bevor Ihr postet !
    3) Links posten :
    Herstellerlinks und insbesondere die Nennung der Hersteller , sowie auch die Nennung von Shops in direktem Zusammenhang zum Thema ( NICHT so etwas wie : " ich habe XYZ bei ... gekauft " ! oder " Bei ... kostet XYZ nur x Euro ! " ) sind aber weiterhin erlaubt !
  • Hallo Harry
    Deine Aufzählung ist nicht ganz richtig. Der Tacho sitzt original rechts vom Drehzahlmesser neben der Benzinuhr. Aus meinem obengenannten Grund wurden die aber meistens vertauscht, weil man so mit der kürzeren 1001er Tachowelle fahren kann.
    Gab mal nen jahrelangen Engpaß an 1300er Wellen, vieleicht daher...
    Inno-Uwe
    guckst Du hier:
    http://www.inno-mini-world.com/welcome.htm
  • danke für die infos man lernt halt nie aus ggg gruss harry
    3) Links posten :
