Mini mit ERA Turbo Motor????
  • Stimmt es das es einen originalen Mini gab der einen ERA Turbomotor drin hatte??? In welcher Modellserie gab es diesen Motor und wie zuverlässig waren die " Zwecks Altagstauglichkeit ??? Wieviel Leistug hatte der ???
  • Wie im anderen Thread schon gesagt, gab es diesen Mini. Das Modell wurde schlicht "ERA Mini Turbo" genannt. Infos unter http://www.eraturbo.com/ oder auf http://www.veitsworld.de .
    Der ERA Mini Turbo sollte in den 80er Jahren den Mini Cooper S ablösen.
    Er hatte 94 britische Pferdestärken bei 6200 u/min. Meiner Meinung nach ist aber eher das höhere Drehmoment und somit die bessere Beschleunigung interessant, nicht die PS. Aus dem A+ Block kann man noch mehr rausholen, aber mit 94PS war der ERA ein zuverlässiger und relativ standfester Begleiter.
    Falls du einen suchst wirst du viel Glück brauchen, da sie wirklich sehr selten sind.
    MfG
    Tobi
  • Kann man dieses auch nachrüsten ?? Den ERA Turbo meine ich Oder war der Block ,die Kolben und der Zylinderkopf eine spezielle Motorvariante ??? Wenn ja welchen Motortyp muß man defür haben ???
  • Nachrüsten ? Es gibt das Setup von damals leider nicht als Tuningkit zu kaufen. Du brauchst dazu nen A+Block, am besten den vom Metro Turbo, dann den passenden Garrett Turbolader, andere Bremsen, nen Druckfesten Vergaser, andere Kolben, etc. Der A+ ist ein ganz gewöhnlicher Minimotor mit 1275cm³ Hubraum.
    Eine Auflistung der Teile findest du hier: http://www.geocities.com/MotorCity/Downs/6626/eraturbo.htm
