Probleme mit Leuchtweitenregulierung
  • Kann mir wohl jemand bei der Suche nach dem Fehlerteufel behilflich sein?
    Bei mir tut´s die Leuchtweitenregulierung nicht. Die beiden Stellmotoren sind intakt (wenngleich sie sich etwas schwer tun/schwergängig sind!?), die Kabel vom Schalter im Innenraum kommen auch vorne an den Steckern der Motoren an, hab sie auf Durchgang geprüft. Ebenso den Schalter, dieser weist auch unterschiedlichen Widerstand in den einzelnen Positionen auf. Mehr weiß ich dann aber auch schon nicht mehr.
    Hatte vielleicht jemand mal das gleiche Problem? Die Suchfunktion gibt in der Richtung gar nichts her.
    Mini ist 1,3i Bj. 94
    ...it´s just porn Mum!
  • hm, schade!
    Weiß denn zufällig jemand, ab welchem Bj. das Vorhandensein einer LWR tatsächlich vorgeschrieben ist?
  • Danke! Über die Suchfunktion bin ich nicht zu diesem Thread gekommen. Bestätigt hat´s mich in der Meinung, dass die gesamte Vorrichtung sehr überflüssig ist. In etwa so wie die MPi-Airbags. Eingebaut, da Vorschrift aber von funktionieren war nie die Rede.
    Leider werde ich dem Elektrik-Fehler trotzdem auf den Grund gehen müssen, da ich´s als Mangel bekommen habe und den ganzen Wagen wiedervorführen muß.
    Naja, es regnet eh gerade, da schraubt es sich ja auch ohne Garage sehr angenehm....:mad:
    also ich habe die Motoren ausgebaut, statt dessen unten mit Schrauben die Scheinwerferringe befestigt, den gesamten Kabelbaum samt Schalter rausgerissen...und den TÜV hat es nicht interessiert. Empfehlung: Ausbauen, zum anderen! TÜV-Menschen fahren, so tun als ob ein Mini so etwas wie Leuchtweitenregulierung nie hatte...*g*
    CU Olli
    *** Die Signatur ist in Urlaub ***
    Original geschrieben von Olli
    Ausbauen, zum anderen! TÜV-Menschen fahren, so tun als ob ein Mini so etwas wie Leuchtweitenregulierung nie hatte....i
    Einen Versuch ist das allemal wert. Bei mir wollte das beim letzten TÜV auch keiner sehen. Aber: Es hilft nicht viel, wenn es der andere TÜV-ler auch genau nimmt. Eine Leuchtweitenregulierung war ab 1994 für alle Fahrzeuge vorgeschrieben.
  • generell wird da wohl nicht so drauf geschaut. Aber die Scheinwerfer waren nicht korrekt eingestellt, da fragte er ob der Mini eine LWR hätte. Ich *nick* "aber funktioniert nicht". Naja, ich muß den ganzen Wagen wieder vorführen bis DO. Da es als (geringer?) Mangel aufgeschrieben wurde, muß es dann auch beseitigt sein. Wenn ich sie nicht repariert bekomme und eh kompl. neue HU brauche fliegt das Mistding garantiert raus. Und dann hat er auch offilziell nie son Killefizz gehabt :p
  • Da hilft nur mit Schaltplan bewaffnet und kpl. durchmessen. Wenn dein Mini schon den großen Sicherungskasten im Motorraum hat, befinden sich rechts hinterm Kühler runde Steckverbinder . Haben oft schlechten Kontakt.
