Hallo Zusammen,
ich suche das schwarze Heizungsventil, das zwischen den Schläuchen im Motorraum montiert ist.
Bei mir hat es das leider den Schieber zerbröselt.
Danke euch vorab.
Hallo Zusammen,
Danke euch vorab.
Kaufst du am besten neu. Die meisten gebrauchten dürften auf Grund des Alters schon auch bröselig sein und innen so verschmutzt, dass sie nicht mehr richtig gangbar sind . Meine Empfehlung . https://www.minispares.com/jjb10011-heate…om-1989-to-1996
Und mit um sowas von 20-25€ nicht wirklich teuer 😉
Am Lager anscheinend 😉
Hier wurde die Erfahrung gemacht, dass wenn das halbwegs ordentlich gelagert wurde, da gar nix bröselig wird.
Problem ist meist nur, dass die innen "versanden" und dann nicht mehr richtig schließen. Ordentlich gespült, das bisschen Mechanik leicht eingeölt und die Dinger halten weitere Jahre. Ich würde jederzeit auf ein Gebrauchtteil zurückgreifen.
Ich verbaue immer die vom Golf1:
Passen die problemlos oder muss man da den zug ändern?
https://www.mini-parts-shop.de/products/heizu…YXO9R-wAXyvIiu5
Der falsche Link…hier kostet es über 40€ inkl. Versand…
Also nix mit 20-25€
Stimmt, kostet eher 35-40€...verguckt. Finde ich aber trotzdem noch i.O. Und wer ein Gutes Gebrauchtes hat, wird das vermutlich aufbewahren. Aber egal. Viel Erfolgt bei der Suche
Vorne der Zug, muss etwas angepasst werden.
Hallo Funkey evtl. ein Foto vom eingebauten Zustand wäre nicht schlecht könnte einige hier interessieren. Danke
Die beiden Minis stehen nicht hier, wenn dann ginge es erst beim nächsten Besuch bei mir.
Ich hab das hier verbaut und bin damit zufrieden.
Aber erst 1 Jahr - bisher keine Probleme.
das vom VW T3 passt auch ! Für nen 10er ok
Heizungsventil vorn bei Kühler passend für VW T3 | My Bus Parts
