Zündwinkel .. mit AccuSpark / springt nicht an
  • Motor springt nicht an ….
    Ich hab auf Doppelvergaser zurückgebaut .. und seit dem springt er nicht mehr an.
    Zündfunke ist an der Luft sichtbar
    Blitzpistole blitzt nicht (Blitzpistole ist IO ..am anderen Mini getestet)
    Verteiler ist umgebaut auf AccuSpark (lief auch schon mal).. Schließwinkel ist aber nur 20 Grad …. (Nach Wert Blitzpistole) …
    Bleibt wohl erst mal Rückbau auf Kontakte :-(
  • Werden die Kerzen Nass? Hast ne gute Vergaser Grundeinstellung? Wenn er vorher lief und nur den Vergaser gewechselt hast sollte es ja nicht am Verteiler liegen.
    Wenn den allerdings gelöst hattest und so dann Bau ihn eben mal ins Cabrio zum testen und dem vom Cabrio in den S. Dann wirst schnell sehen ob es daran liegt.
  • Der Vergaser lief auch schon mal …..
    hatte ihn allerdings etwas fetter gestellt, ggf zu fett. Unterstand sind 3mm auf beiden Seiten.
    Vermute aber Zündung… Blitzpistole blitzt nicht..
    während unter Umgebungsdruck nen Funke da ist ..scheint im Brennraum während der Kompression kein Funke zu entstehen (Höhere Durchschlagsspannung). Passt zum Zündwinkel…
    Aber Warum …..
    Auf Kontakte rückbauen .. und testen :-(
  • Schließwinkel nur 20° erscheint mir wenig. Ergibt halt nur einen schwachen Funken, weil die Zeitspanne einfach zu kurz ist. Die Zündspule hat nicht genügend Zeit, sich aufzuladen. Fraglich auch noch der Zustand des Kondensators (falls vorhanden). An der Umgebungsluft funkt das noch, aber im verdichteten Medium des Brennraums springt einfach der Funke nicht. Dazu kommen dann im Betrieb noch die Richtung des Funkens (Polung der Zündspule). Prinzipiell springt der Funke an der heissen Seite leichter. Sprich von der Mittelelektrode zur Massenelektrode.
    Gruß. Martin.
  • Schließwinkel ist ja nicht einstellbar. Frag mich halt wie der Wert gemessen wird von der Pistole ohne das der Motor läuft.
  • Beim anlassen gemessen
    Motor lief schon mal in der Kombination (sowohl mit dem Vergaser ..als auch AccuSpark mit der Zündspule )
  • Beim anlassen mal den Verteiler gedreht?
    Inno-Uwe
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
