Hallo, ich möchte möchte meinen 80er Estate von einem 1000er auf einen 1300er Motor umbauen. Der Wagen hat eine H Zulassung. Könnte es damit ein Problem geben? Gleiches gilt für ein HiLo Kit und eine Maniflow Komplettanlage. Danke und Gruß
H Kennzeichen und nachträgliche Umbauten
Die Umbauten als solches sind ja Zeitgemäß und sollten funktionieren. Wer hat denn damals die H Zulassung gemacht, am besten den kontaktieren VOR demUmbau. Ansonsten - Charlie Fuhrländer, Siegen
Die H Abnahme wurde von einem der Vorbesitzer gemacht, scheidet also aus. Vielleicht hat ja jemand eine Unbedenklichkeitsbescheiniung o.ä.
Es gibt ein Gutachten über den Umbau auf 1300er von Rover, über Hilow´s gibt es zig Einbaugenehmigungen. Der Maniflow wird nix haben. Von daher, entweder mit TÜV-Partner deines Vertrauens sprechen, oder, und das empfehle ich dir, weil stressfreier: Charlie Führländer. Mußt du hier mal nach Kontaktdaten suchen oder Fuhrländer Automobile
Auf der Schemscheid 2757072 Siegen
Tel. 0271/3174155
ok danke. siegen ist leider am anderen ende der welt🤷🏻♂️
ach so, das gutachten von rover hast du nicht zufällig...?
Nein, aber such mal hier im Forum. Bzw., da du eh umbaust auf anderen Auspuff - Charlie.
Kein Problem. habe einen 64 Woody MK1 mit einen 1300 cc mit Stage2 Kit und großen Vergaser mit Gutmann Kat, großer Cooper Bremse usw. Alles wurde mit H-Kennzeichen eintragen.
ok, sehr schön. welche unterlagen hast du dem tüv vorgelegt?
Das wäre meine Frage auch gewesen. Bringt ja Nix, zu sagen man hat. Wie war die Frage
Wird mit beibehalten der vorderen Trommelbremse kaum klappen....
ist schon umgebaut auf die große scheibe, also kein problem (schon eingetragen)
Na dann hast du doch einen tüv, oder? Groß? Meinst du 12“ Räder, 8.4 Schriben? Lass dir doch nicht jedes Detail aus der Nase ziehen 😨 wie soll man da helfen können
ja, eingebaut und eingetragen sind die 8,4 mit 12 zoll felgen. hat tüv und h abnahme.
Wegen? Ich hab 1300er mit Trommel an 3 Fahrzeugen eingetragen.
Normal reicht es den Fahrzeugschein vom spender Fahrzeug vorzulegen, damit hat er alle notwendigen daten.
Wo wohnst du denn?
Na dann schau mal nach 1275 Cooper ab 1991 mit 61Ps und sprech mit deinem tüv
es gab 1300er mit trommelbremse?
ja, dass ich in einen 1000er einen 1300er motor einbauen und eintragen kann ist mir schon klar. hier geht es aber um die h zulassung. kannst du mir da weiterhelfen? in dem h gutachten müsste ja dazu konkret etwas vermerkt sein.
Beim H ist nix anders als ohne H. Der eine Prüfer wird sagen muss in den ersten 10 Jahren umgebaut worden sein der nächste wirds eintragen. Einfach mal paar Prüfstellen anfahren.
